宁夏银川电力局小区电力线抄表工程简介
宁夏银川电力局小区电力线抄表工程简介
宁夏银川电力局小区电力线抄表工程简介   随着网络技术发展及对电力需求的日益增加,供电品质的提高及以电力线为传输媒体,全互通网络的应用架构成为今天的发展方向。电度表的功能除了单纯计量、多费率表现外,多功能的需求相继出现。远程自动抄收电表,进行能源管理已成为国内新建社区的基本要求。自动读表系统 AMR (Automatic Meter Reading) 在全世界已发展逾二十年,许多国家皆有采用,其所使用的技术包罗万象,至今 AMR尚未发展成为大量且实用性高的市场。 eOne Networking Technologies (数字壹网技术公司)基于现场总线网络技术、宽带网和无线网传输技术构建成全互通的开放的网络整合,进行增值服务的市场开拓和系统集成的技术专家咨询服务。基于eOne的网络整合概念,多年来采用LonWorks现场总线技术,开发了自动集抄的控制网络产品。终端用户电表之间采用电力线载波通讯方式,利用宽带网或电话网架构提供多样化的全互通技术平台,做到能够扩展自动集抄系统,结合其它应用系统完成更多的整合性网络服务。 根据现有的多种电表型式,配置方式,管理架构,我们提出一系列的AMR方案,可根据不同的需求来实现最佳应用方案。 技术平台特点: 1. 采用LonWorks电力线通讯技术及LonTalk通讯协议,符合ANSI/EIA 709.2-A-2000国际通讯标准 2. LonWorks电力线收发器技术具备以下特点: ? 采用DSP (数字化信号处理) 技术,智能化抗干扰 ? 载波频段为C-Band (110kHz~145kHz) 或A-Band (70kHz~95kHz),是国际通用的合法使用频段,符合中国 DL/T 标准 ? 具有双波段自动跳频功能,传输稳定性高 ? 符合世界先进水平的电气及电磁安全性要求 ? 电力线分析测试仪器,提供现场电力环境的使用评估 3. LonWorks通讯协议具备OSI 标准的七层通讯协议可提供多种媒体的通讯方式,如:电力线,双绞线,光纤,Ethernet等 4. 依照电力行业标准DL/T系列开发,符合标准化要求 5. 产品系列多样化,搭配组合即可形成配套,适应不同需求 6. 以低压电力线传输为核心,可扩充为家庭网络,实施三表合一,能源管理,智能化家庭等,创造新的服务及商机。 7. AMR自动集抄系统,率先实现电力体系及能源管理体系数字化、信息化、网络化,达成高效率管理,进入二十一世纪数字城市理念。 网络中收发器使用的是PLT-22电力线收发器,传输媒体是电力线。这就不需要另外布线,直接利用已经构造好的电力线就作为节点的通讯线,这样大量的降低了布线的成本。 如图所示,电表端采用电力线载波通讯,产品配备通讯模组(或采集终端)进行电量及其它数据的收集;集中器与通讯模组(或采集终端)以电力线进行双向传输通讯,进行数据资料的集中管理及储存;集中器对上位系统可依据地区特性及需要,以宽带网或电话网拨接的方式,与上位主站系统进行数据资料的上传,系统的安装/设置/维护,及校时、系统管理等。主站系统以数据库系统为核心,提供不同地区集中器的所有数据资料的集中管理,提供计费,电量及需量使用分析,用户管理等功能,并做为数据服务器,提供其它单位使用数据进行统计分析,可应用到输配电管理,及电网容量测定等方面。
结构分布图结构分布图
宁夏电力局小区是eOne Networking Technologies的一个电力线集抄系统的样板工程。 该小区现有两栋楼要求每户一个电表,每栋楼每单元公共照明一个电表。所选用的电表具有脉冲输出功能,每使用一定数量的电,该表就会发生一个脉冲,当累计800个脉冲就是一度电。这样组表采集终端通过累积脉冲数就可以知道各户的用电量。集中器通过电力线定时/实时抄读各个组表采集终端。管理员通过主站系统软件可以读出集中器中的抄表数据。
宁夏电力小区现场表箱图片宁夏电力小区现场表箱图片
宁夏电力小区抄表部件功能说明: 1、 8组表脉冲采集终端(AMR-TP108) 提供8路电流脉冲回路,读取电流环采样脉冲输出或是电子表脉冲输出,各路脉冲常数可分别设定,进行电量累计,再透过电力线载波上传个别8路的电量累计数据。可接入不同表头的脉冲信号。 功能特征: ·通过集中器电表箱连接8个电子式电表,电表不需任何修改。 ·LonWorks控制网络电力线载波技术PLT-22,达成双向通讯技术 ·弹性编程,可是用各种标准的协议 ·采用ANSI EIA709.1/709.2全球标准,可适用各国的电力线传输标准 ·具有双波段自动跳频功能,传输稳定性高 ·内建内存,存储抄表资料 ·每个模块都是网络的节点,有整个系统进行管理。易于管理维护 ·具有自我诊断功能,在线管理电表 2、 集中器(AMR-DC300) 安装于变压器端,透过电力线载波与采集终端/模块双向通讯,定时抄收资料,储存于内存中,主站软件通过电话线或宽带网连接集中器,进行资料抄收,系统管理,电表设置等功能。 功能特征: ·支持 LonWorks控制网络之电力线载波技术 PLT-22,达成双向通讯目的。 ·弹性编程,可适用各种标准协议 ·采用 ANSI EIA709.1/709.2全球标准,可适用各国的电力线传输标准 ·具有双波段自动跳频功能,传输稳定性高 ·内建存储,储存抄表资料 ·可设定每日多段定时抄收时间 ·可设定电量冻结时间 ·具自我诊断功能,管理联机采集终端及模组 ·时间校正功能 ·提供宽带网实时在线连接 ·三相载波通透传输 3、 主站系统软件 PC端数据库软件,可通过宽带网络连接到不同分区的集中器,进行数据管理,远程操作及数据处理分析等多项功能。 功能特征: ·开户、换表、过户、销户、复装等业务综合管理 ·抄表综合管理,包含实时抄表、定时抄表等 ·业务统计及查询 ·人工补登及纠错 ·其它特殊功能 ·报表打印 ·时间校正功能 通过中国工控网LonWorks频道 编辑整理。 详细请见:www.vaton.com.cn 备注: 转载请注明原始出处。
北京威通公司推出“eOne”数字壹网技术概念
《IBMS现代建筑管理系统》会议圆满结束
北京威通公司举办LonWorks技术专题讲座
北京联大楼宇自控实验系统
国家计委办公楼楼宇自控系统总体说明
